用于太阳能光伏逆变器的后备电源CEU330新产品设计
1. 前言
众所周知,随着经济的快速发展,全球能源的日益紧张。为了更好地节约及利用能源,人们已经开始研究开发新型能源。太阳能光伏电源就是其中的重要能源。为太阳能光伏产品配套的控制电源是其中的关键部件。为此,我公司设计的该控制电源产品用于太阳能光伏电源系统中,作为不间断供电的控制电源。正常工作时用交流输入供电,直流输入作为备用,当交流停电时,太阳能光伏直流电供电,保证控制回路不间断工作。提高了系统的可靠性。
2. CEU330-MB01产品设计技术规格:
(1) 交流,直流输入,无缝切换
(2) 交流输入:180-510VAC 50/60HZ
(3)直流输入:100-1000VDC
(4)直流输出V1:24V 10A
(5)直流输出V2:240V 0.3A 瞬间提供2000W功率,电压跌落不小于140V
(6)两路均有短路保护
(7)输入AC对地耐压:3000VAC/4500VDC
(8)每个端口之间耐压AC:3000VAC
(9)安规通过国家要求
(10)工作环境温度:-20- +60℃
(11)外形尺寸:150mm*250mm*130mm
(12)安装方式:导轨式安装
3. 不间断直流电源产品框图
如图1所示的系统原理框图有两部分构成:上面部分是由交流180V-510VAC输入的AC-DC
隔离变换。它经过输入浪涌保护及整流滤波电路,PFC升压变换电路,双管正激拓扑的DC-DC隔离变换电路,二次输出两路隔离的直流电压V01,V02。下面部分是由直流100V-1000VDC输入的DC-DC隔离变换。它经过输入浪涌保护剂滤波电路,DC-DC隔离降压直流变换电路,
DC-DC升压半桥拓扑变换电路,二次输出两路隔离的直流电压V01,V02。输出端的V01和V02分别经过隔离二极管并联输出向负载供电。
4. AC-DC部分产品设计:该部分主要有两部分构成,一部分是PFC升压变换电路;一部分是双管正激隔离DC-DC变换电路。
4.1 PFC升压变换电路工作原理 如图2所示。该部分是整个电源的关键部分。
4.1.1工作原理: 如图2所示:交流电压经过L1共模电感,BD1整流桥,在C8上形成周期为100HZ的正弦直流电压。T2为升压电感,D1为自举二极管,Q1为升压开关MOSFET.其核心器件为U1 L6562A.它工作于临界电流模式。而R10,R11,C12,C13,D4等元件形成FOT补偿电路。U1产生脉冲驱动Q1导通关断,通过T2的储能作用,在C18上产生750V电压。
4.1.2 L6562A是ST公司PFC产品系列中的最新器件之一,它是在L6561和L6562基础上进一步改进而开发的。主要应用于TCM的功率因数校正电路。如图3所示,原理框图。
L6562A的主要特点有:
(1) DIP8或SO-8封装;
(2) 极低启动电流,可降低芯片功耗;
(3) 内部参考电压于25℃时误差在1﹪以内;
(4) 除能功能,当误差放大器输入低于0.2V,系统将关闭,降低损耗;
(5) 精确可调的外部过电压保护;
(6) 内部启动及零电流侦测(ZCD)功能;
(7) 在电流检测 输入端内置领先的数字RC滤波器,降低了总的谐振失真度;
(8) 800mA的图腾级输出,可直接驱动Power-MOSFET.
4.1.3 PFC电感的设计:L6562A是采用变频的PFC控制芯片,使BOOST电路升压电感工作在临界电流模式。为此设计电感时,要按最低开关频率考虑。L6562A芯片的最小工作频率建议大于14KHZ,以不干扰内部启动器确保芯片在临界电流模式工作。本设计最小开关频率选用25KHZ.最小开关频率值发生在输入电压幅值时(为90°),最大值发生在输入电压过零时(为0°)。磁芯选用:NPS141125(AL=117nH/ N2),铁硅铝磁粉芯。初级72匝,次级4匝。
4.2 双管正激隔离DC-DC变换电路工作原理 如图4所示。
4.2.1 工作原理:主电路拓扑结构选用双管正激,因它可以应用于较高电压输入场合。双管正激变换器的工作可以分为三个过程:能量转移阶段、变压器磁复位阶段和死区阶段。如图4所示在能量转移阶段,原边的两个开关管Q10、Q11同时导通,能量从输入端向输出端转移。在变压器磁复位阶段,原边的两个二极管D9、D10导通,使变压器绕组承受反相输入电压,从而实现变压器磁复位。当变压器完全复位后,变换器工作在死区阶段,即原边无电流、副边续流。此外,二极管D9、D10还起钳位作用,开关管Q10、Q11被箝位在输入电压。MOSFET上的电压应力小于单管正激,至少低一倍。
4.2.2 双管正激隔离变换驱动电路的设计改进 如图5所示,由于该DC-DC变换器的输入电压很高,为750VDC,所以在进行MOSFET驱动电路设计时要格外重视。如图4电路中的驱动电路虽然是经典的双管正激驱动电路,在试验时发现下面的MOSFET Q11的驱动波形发生变化,使得D-S的开关电压尖峰很高,与Q10相比,温度高一些。由于T3驱动变压器只对Q10进行隔离,Q11的驱动脉冲直接加到Q11上,这对于母线电压很高的情况下对Q11工作不利。
如图5是改进的驱动电路,脉冲变压器将Q3,Q6进行隔离,增加了快速放电器件Q13,Q14。
4.2.3双管正激变压器磁性元件的设计
设计要求:输入电压:750Vdc+/-20%,输出V01:24Vdc/10A;V02:240Vdc/0.3A;
选主变压器磁芯:PQ4040;Ae=201mm2
原副边匝比n=Vdcmin*Dmax/(Vo+1)=750*0.4/(24+1)=12;开关频率: F=100KHZ
原边匝数Np=Vdcmin*Tonmax/(dB*Ae)=744*4/0.2*201=74Ts,(减去6V是mosfet压降)
副边匝数Ns1=Np/n=74/12=6.16,取6Ts;副边匝数Ns2=Np/n=74/1.245=59.43,取60Ts。
初级和次级导线选取按照相应公式计算。绕组绕制时采用夹心三明治绕法,注意绝缘。减少漏感。
5 .产品设计总结:本产品按照技术规格要求进行方案及原理设计,对电感及主功率变压器等磁性元件进行设计计算,绘制PCB等工作。对产品样机进行焊接调试。电气指标及性能满足技术要求,当然还要进行全面的试验考核及用户的试用检验,之后再做具体修改及调整。该电源具有广阔的市场前景。
博大最新发布TAD180 系列 - 2x3英寸 180瓦 高功率密度 工业 AC/DC 电源供应器
博大最新发布20瓦 高绝缘型铁道应用与工业应用DC/DC电源转换器
博大推出30W 适用于铁道与工业应用的DC/DC电源转换器
博大电源推出新款2xMOPP的医疗 DC/DC 转换器MPQ60W
博大科技最新发布铁道应用高绝缘型DC/DC电源转换器
